Outro GR Póveiro - Y61 2.8 TD
Re: Outro GR Póveiro - Y61 2.8 TD
Mensagem por Pedrowolf » 11 dez 2013, 20:33
Bela partilha [wink] , isso foi no "almoço" do Fórum Frontera certo? Tinta sido uma bela ideia ter ido dar uma voltinha para esses lados :nod:
Esse 61 pra "original" mexe se bem, o mecânico é bom :sabe: :D [wink] [clap]
Mensagem por Pedrowolf » 11 dez 2013, 20:39
PETT Escreveu:
kaothic Escreveu:Top :cool:
Cruza que se farta essa traseira! Tem barra estabilizadora? Qual o tamanho mola/amortecedor?
Cumps Nuno Silva
Boas... Barras não tem, nem à frente nem atrás.
Quanto ao tamanho das molas e amortecedores, não sei dizer ao certo. Quando comprei já vinha assim. Se bem me recordo, acho que estava levantado mais +7cm em relação ao original.
Cumps
Se nao me falha nenhum pormenor esse 61 tem molas OME "+7.5cm" (976 frente e trás gq02am trás) e amortecedores OME Sport os equivalentes aos antigos L
Mensagem por PETT » 12 dez 2013, 11:14
Obrigado Pedro pela info das alterações do meu 61 ;)
Em relação ao passeio, sim foi no passeio de natal do FF. Este ano resolveram fazer na zona centro para tentar reunir o maior nº de jipes, uma vez que vai bastante pessoal daqui do norte e do sul também. Este ano ainda conseguimos reunir 42 jipes. Temos lá um amigo que mora em Monte Real e ele é que sugeriu aquela zona, além de ter feito muito do trabalho de organização.
Nunca tinha andado em areia mas é impecável. Desde o curtir nos estradões até ao mítico poço do inglês, aquilo é impecável.
Gostava de ver lá o teu Y60 a subir aquilo... nas rampas que eu fiz, devia ser uma "brincadeira de crianças". Na rampa do vídeo, tinha que arrancar em 2ª, meter 3ª no início da subida e depois voltar a meter 2ª, pois a 3ª não aguentava a última parte. Fiz várias tentativas pois bastava fazer uma passagem um pouco mais tarde ou mais cedo e já não dava. Antes de conseguir, estive por duas vezes a uns meros 5 metros de o conseguir, mas percebi que conseguia subir e por isso não desisti enquanto não consegui. :cool:
Gostava de te ver a subir na zona central. Da maneira que tens o teu, acredito que fosses até lá cima ;) Estava lá um amigo do FF que agora tem um Cherokee 5.2 a gasolina, que esteve quase a conseguir.
Olha aqui:
O FF é um fórum que embora tenha tido como base um grupo de pessoal com Fronteras, agora é mais uma família com pessoal de todo o lado e com os mais diversos e variados jipes. Acima de tudo interessa o convívio ;)
Experimenta registares-te e fazer a tua apresentação, vais ver logo a recepção que tens!!!
Quanto aos passeios do FF, depois basta passares por lá de vez em quando e já ficas a saber quando e onde os fazemos ;)
Mensagem por PETT » 12 dez 2013, 11:21
Ahhh, e o mecânico é bom, sim senhor [wink]
Mensagem por andremota77 » 12 dez 2013, 11:45
PETT Escreveu:Ahhh, e o mecânico é bom, sim senhor [wink]
vê-se que está bom , pois eu conheço o poço e não é nada fácil.
Mensagem por Pedrowolf » 14 dez 2013, 10:52
PETT Escreveu:... Gostava de te ver a subir na zona central. Da maneira que tens o teu, acredito que fosses até lá cima ;)...
Hummm não me acredito muito, mas nada como tentar pelo menos :D
Abraço vemo-nos por aí :okkk:
Mensagem por PETT » 09 mar 2014, 11:35
Rampa para os lados de Covelas... os MTZ estão aprovados ;)
Mensagem por Pedrowolf » 09 mar 2014, 14:08
Impressão minha ou a embraiagem tá-se a deitar? :rolleyes:
Esperamos mais fotos e videos :D [wink]
Mensagem por PETT » 09 mar 2014, 19:36
Pedrowolf Escreveu:Impressão minha ou a embraiagem tá-se a deitar? :rolleyes:
A embraiagem foi recondicionada há pouco tempo... fiz dois ou três passeios mais a sério com ela. O que é certo é que sinto que não está a 100% :rolleyes:
O jipe veio com uma embraiagem com pastilhas de cobre e quando foi recondicionada, mudou essas e nos espaços meteram pastilhas normais para reforçar. Não sei se é por isso mas ficou um bocado esquisita :confused:
Mensagem por mariorfc » 17 mar 2014, 21:37
Antes de mais Parabens pela maquina. Tá top.
Podias-me dizer onde mandas-te fazer os parachoques?
Mensagem por PETT » 18 mar 2014, 09:51
mariorfc Escreveu:Boas,
Os pára-choques são made by Paulo Pinto (PP), embora o design tenha sido a meu pedido com ideias que retirei de outros.
Procura no facebook e facilmente encontras.
Mensagem por pombinho » 18 mar 2014, 11:17
a master tt tem a quinhentos e picos euros :ler:
CAMINETE ALENTEJANA
Mensagem por PETT » 18 mar 2014, 15:16
pombinho Escreveu:a master tt tem a quinhentos e picos euros :ler:
Pois tem, mas... cada um!!! Pelo que vi no site, os dois vão quase para 1.200€ :rolleyes:
Mensagem por PATROL LFCS » 18 mar 2014, 15:25
Boas Grande Paulo....
Até morrias enquanto não virasses PATROLEIRO.... :oops: :oops: :oops:
Abraço...vou ver se tiro as teias ao meu.... :shit:
Patrol 260 2.7 td
Wrangler 2.8 td 2011 (200 cv)
Mensagem por mariorfc » 18 mar 2014, 21:01
PETT Escreveu:
Já entrei em contacto com o Paulo Pinto de Gondomar. Como o GR tem de la estar 2 semanas para montar os xoques, terá de ficar para as ferias do verão.
Mensagem por PETT » 24 mar 2014, 21:47
Passeio no domingo passado...
Mensagem por SERENS » 24 mar 2014, 22:48
Bons vídeos :okkk:
Mensagem por Pedrowolf » 25 mar 2014, 07:58
Muito fixes os vídeos [wink]
A subida do 2 vídeo, não está para se fazer com os nossos carros, deixa os mais longos arranja la :D
Mensagem por andremota77 » 25 mar 2014, 22:33
bela rampa
Mensagem por Justo » 27 mar 2014, 12:22
A Maquina tá Bruta, Parabéns. :okkk:
Mensagem por kaothic » 02 abr 2014, 12:47
Pedrowolf Escreveu:
PETT Escreveu:
Cumps Nuno Silva
Cumps
As referências das molas indicadas são +5mm.
Mensagem por Pedrowolf » 03 abr 2014, 20:55
kaothic Escreveu:As referências das molas indicadas são +5mm.
Nuno, se reparares eu coloquei +7.5 entre ásperas, por alguma razão [wink] , 90% das pessoas que as vendem classificam-nas assim, mas na verdade segundo maior parte das tabelas Australianas dizem que são +5. Eu tb já andei com essas dúvidas todas quando andei para trocar de molas no meu 60 e a conclusão a que cheguei é que o importante é sabermos o peso que temos no jipe + os extras, a partir daí analizar as tabelas ou melhor ainda consultar os entendidos da matéria :sabe:
Porquê que por vezes se vêem jipes com as mesmas referências de molas e um está baixo e outro todo arregaçado? Certamente apenas um deles estará bem :D o pessoal mete molas "grandes e duras" e na verdade têm pouco peso em extras, claro o jipe vai altear bastante mas o desempenho vai ser péssimo, duro e saltitao e por aí fora...
Mensagem por PETT » 25 mai 2014, 18:31
Um video da voltinha domingueira de hoje de manhã... trabalhosa e fiquei com um formato novo na porta do pendura. É o que dá meter o GR em caminhos estreitos!!!
Este video foi a minha subida destes degraus:
Medalha...
Mensagem por SERENS » 26 mai 2014, 00:09
Boa partilha foi pena a medalha :crybaby: :okkk:
Mensagem por vidrinhos » 26 mai 2014, 10:51
Bela maquina, Belas fotos, Belos videos, Baste ser GR!!!
Esses choques estão top, vi-os antes de serem montados no PP, muito bom acabamento!
Em relação ao acelerador, tive um y61 com bomba eléctrica.... mas digo uma coisa, agora neste meu novo y61, BI Mecânica e TGV.... vejo o que é a verdadeira bravura do GR!!!
Parabéns pela máquina!
Sérgio Sousa
GR Y61 2.8 TD6
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 4 visitantes
