Utilização 4x2/4x4, cubos desligados/ligados
Aquela vibração chata não pára? Tudo sobre transmissões.
Mensagem por Manwell_Mayraids » 04 mai 2006, 11:24
Utilização 4x2/4x4, cubos desligados/ligados (vs 2.00)
Tenho observado já por diversas vezes, que existem algumas dúvidas e uso inadequado das transmissões em certas ocasiões, por parte de alguns Patroleiros e embora não sendo novidade para a maioria, aqui ficam umas notas.
Antes de mais os Jipes ( e não Jeeps, porque Jeep é uma marca) puros e duros como é o caso do Patrol são montados sobre duas barras grossas longitudinais (chassis de longarinas), unidas por travessas que servem de apoio aos componentes mecânicos e à carroçaria, pois este sistema é o mais robusto para a prática de TT.
1- Caixa de velocidades
2- Caixa de transferência (4x4 e redutoras)
3- Diferenciais e eixos
4- Sistema de roda livre
Utilização 4x2/4x4
Quanto ao sistema de transmissão os fabricantes dos puros e duros optaram por soluções diversas. Basicamente existem dois sistemas de transmissão : os 4x4 permanentes e não permanentes.
Os TT 4x4 permanentes como o Defender e o Mercedes G, precisam de diferencial central e para que percebam o que é um diferencial central e para que serve vejam este endereço :
http://valedoumm.artinova.pt/flash/noco ... nciais.php
Os TT 4x4 não permanentes ou seja do tipo inserível, têm a possibilidade de rolar em 4x2 e a qualquer momento passar a 4x4, como o Patrol ou o Wrangler, não tendo estes diferencial central, pelo que só deverá ser utilizado quando é dificil a condução em 2H (4X2), por exemplo em pavimentos deslizantes ou seja em vias com neve, gelo, lamacentas ou arenosas.
E se para alguns a solução não permanente é uma desvantagem, para mim é só benefícios tais como : em 4x2 menores massas em movimento, menor desgaste de material e em 4x4 uma grande vantagem na prática do TT, pois não tendo diferencial central, não precisa de bloqueio de diferencial central, porque já está “bloqueado” .
Mas em contrapartida, não podem circular em 4x4 em superfícies secas e duras como o asfalto , independentemente da velocidade e ainda que esteja a chover ligeiramente, pois prejudica a transmissão e um desgaste prematuro da mesma, dado que em curva o eixo traseiro percorre uma menor distancia que o da frente e como não tem diferencial central para compensar, não permite em 4x4 diferenças de rotação entre o eixo dianteiro e o traseiro.
Utilização Cubos ligados ou desligados
Cubos Auto/Lock
A primeira vez que pretendermos passar a 4x4 (2H para 4H), é conveniente parar e só depois engrenar as 4x4, sendo os cubos automáticos não vai ser preciso sair do Patrol e estes vão ficar engrenados aos semi-eixos dianteiros.
Depois poderemos passar a 4x2 (2H) e 4x4 (4H) varias vezes, mesmo em andamento até uma velocidade de 40 km/h em alguns modelos e nos mais recentes Y61 3.0 Di até 80 km/h (vejam os vossos manuais) isto porque os cubos já estavam bloqueados, mas atenção, desde que não tenhamos feito nenhuma marcha-atrás em 4x2.
Ao fazermos marcha-atrás em 4x2 cerca de 1 ou 2 m (ouve-se um clic), os cubos vão "desengrenar" e as rodas ficarão livres dos semi-eixos da frente (semi-eixos e veio transmissão deixam de rodar com as rodas), pelo que se quisermos voltar a 4x4 é conveniente voltar a parar.
E perguntam vocês, para que é que serve o lock dos cubos automáticos?
O Auto serve eventualmente no dia a dia, para uma utilização muito esporádica em TT (sem sair do Patrol). Quando à partida sabem que vão fazer um Raid ou um TT a sério, devem passar para Lock (operação manual que obriga a sair do Patrol), pois o dispositivo em auto é algo frágil e poderá partir, como já tem acontecido a alguns companheiros.
Em posição Lock os semi-eixos da frente estão sempre engrenados às rodas dianteiras, seja em 4x4 ou em 4x2 e mesmo que façam marcha-atrás.
Obs1: se em 2H (4x2), mantiverem os cubos em lock, ou os "soldarem" quando o dispositivo automático parte como fazem alguns Patroleiros, o veio de transmissão da frente rodará juntamente com os semi-eixos e as rodas, mas sem tracção efectiva à frente, com o inconveniente de termos mais um conjunto de eixos a rodar, logo maiores massas em movimento, direcção mais pesada, desgaste desnecessário na transmissão da frente, ligeiro aumento de combustível e sem qualquer proveito.
Cuidado : não conduzir o Patrol com diferentes posições seleccionadas nos cubos do direito e do lado esquerdo.
Cubos Free/Lock
Enquanto que os anteriores tinham uma opção automática e uma manual, estes apenas têm a opção manual, pelo que em Free temos os semi-eixos da frente com as rodas livres (semi-eixos dianteiros desengrenados).
Para passarmos a Lock terá que ser manualmente e o Patrol terá que estar obrigatoriamente parado, ficando sempre os semi-eixos da frente engrenados às rodas dianteiras em 4x4, em 4x2 e mesmo que façam marcha atrás.
Obs2: se em 2H (4x2), mantiverem os cubos em lock, o veio de transmissão da frente rodará juntamente com os semi-eixos e as rodas, mas sem tracção efectiva à frente.
Obs3: se andarem com a caixa de transferências em 4H (4x4 ) e os cubos em Free, acontece é que têm o veio de transmissão e semi-eixos da frente a rodar em conjunto com a transmissão traseira, mas sem tracção efectiva à frente, por não estarem "ligados" às rodas ou seja em roda livre.
Os inconvenientes em ambos os casos (Obs2 e 3) é termos mais um conjunto de eixos a rodar, logo maiores massas em movimento, direcção mais pesada, desgaste desnecessário na transmissão da frente, ligeiro aumento de combustível e sem qualquer proveito.
Obs 4: Consultem os vossos manuais, pois as velocidades para passar de 2H para 4H, poderão não ser exactamente as aqui indicadas, principalmente para o 160 e 260
Utilização Redutoras
Ao passar de 4H para 4L, deverá sempre com o Patrol parado.
Em 4L evitem velocidades elevadas, já que a velocidade máxima em 5ª é cerca de 50 km/h.
Mensagem por Filipe Loureiro » 04 mai 2006, 12:28
Em busca da recuperação do tópico perdido [clap] [clap]
Parabéns Manuel, tenho pena de não te ter podido ajudar, mas penso que ninguem contava com a perda de info.
Mensagem por Manwell_Mayraids » 08 mai 2006, 11:01
Pois é ninguém contava, mas o importante é que já cá está outra vez.
Mensagem por Manwell_Mayraids » 08 mai 2006, 11:02
Acontece que alguns Patroleiros têm por vezes jogos incompletos de pneus usados ou quase novos e já me perguntaram se existem inconvenientes em utilizar medidas diferentes. Se têm 2 pneus com determinado diâmetro "A" e pretendem aproveitar estes no eixo da frente e têm outros 2 com diâmetro diferente "B" que pretendem usar no eixo traseiro, não o façam. Isto porque tal só é possivel em 4x2. Depois vão-se esquecer e mais cedo ou mais tarde vão meter as 4x4 e vão forçar toda a mecânica da transmissão, pelas razões atrás já explicadas ou seja como o Patrol não tem diferencial central para compensar, não permite em 4x4 diferenças de rotação entre o eixo dianteiro e o traseiro.
Também alguns trazem um pneu sobresselente diferente em diâmetro dos outros. Ora se tiverem um furo, podem colocar temporariamente este, porque o diferencial da frente ou traseiro fará a compensação à esquerda ou à direita, mesmo em 4x4, mas com alguma precaução em trialeiras, nas curvas muito fechadas e evitar velocidades elevadas. O que não podem neste caso é ligar de modo nenhum o bloqueio (nos semi-eixos em que estiver colocado o pneu sobresselente), seja atrás ou à frente (para quem tiver um arb ou outro a 100%), pelas razões já explicadas ou seja porque é anulado o efeito de diferencial, logo não permite diferença de rotação entre a esq. e a dir.
Mensagem por PrimusBaro » 11 set 2006, 13:18
Então vamos lá a ver se entendi a matéria dada nesta aula: se andar com os cubos em LOCK, notoriamente terei aumento de consumo e direcção mais pesada. A médio/longo prazo terei despesas com ...???
P.S. Isto porque neste momento os meus automáticos estão no lixo e tenho de andar com eles em LOCK (até pôr os AVM), por causa da barulheira que fazem se andar na posição AUTO.
Pedro Silva
Mensagem por Jorge Ramos » 11 set 2006, 14:52
Tb tive esse problema quando comprei o meu e pus uns AVM
Não andes a esforçar no alcatrão em Lock
Mensagem por daniel1 » 10 dez 2006, 13:41
eu tenho uma navara de 99 e tem cubos automaticos mas acho k partiram pk n tenho traçao a frente. alguem sabe dizer o preço de uns avm automaticos?? e ja agora alguem sabe como soldar estes para desenrascar ate arranjar outros?? obrigado
Mensagem por Afonso LJ73 » 19 dez 2006, 21:08
Provavelmente a minha questão não fará muito sentido para os mais entendidos, mas eu sou um novato em GR's, embora já tenha tido vários outros jipes (Um Discovery, um Sportage, um Frontera e ainda tenho um Toyota LJ 73).
Ao mudar para 4x4, avanço e os cubos engrenam. Para desengrenar ponho a caixa em 4x2 e faço marcha-atrás até ouvir o "clic".
Agora se estiver numa situação em que ao mudar para 4x4 tenha de fazer marcha-atrás sem antes ter avançado nada, para desengrenar os cubos após por a caixa em 4x2 faço marcha-atrás ou avanço???? :confused: :confused:
É que disseram-me que nesta situação os cubos engrenam "invertidos" e logo para desengrenar terá de ser a andar para a frente e não para trás!!!!
Obrigado pelos esclarecimentos.
Abraços TT
Mensagem por PrimusBaro » 19 dez 2006, 23:11
È isso mesmo.
Se os engrenares de marcha atrás, eles desengrenam para a frente.
Se os engrenares para a frente, eles desengrenam em marcha atrás.
Simples.
Pedro Silva
Re: Utilização 4x2/4x4, cubos desligados/ligados
Mensagem por Manwell_Mayraids » 09 mai 2007, 22:53
Por desconhecimento deste tópico ou porque escapou alguma coisa na leitura do mesmo, relembro mais uma vez que a utilização a dar aos cubos é muito simples :
Cubos Auto/Lock:
Auto = asfalto e TT "facil"
Lock = TT "difícil”
Alguns patroleiros continuam a ser pouco cuidadosos e quando vêem alguém a bloquear os cubos, em vez de fazerem o mesmo riem-se da sua própria negligência e quando partem a posição auto, dizem que não têm sorte nenhuma. Depois toca a "soldar" e a andar com eles sempre em lock, com os inconvenientes atrás já referidos.
Outros são cuidadosos em demasia ou seja colocam os cubos em Lock e quando acham que não é necessário as 4x4 passam a 4x2 (até aqui tudo bem), mas em seguida fazem marcha-atrás 1 ou 2m, o que é uma operação inútil (em Lock). Esqueceram-se da seguinte frase não é :
Manwell_Mayraids Escreveu: ...
Em posição Lock o eixo dianteiro está sempre engrenado às rodas dianteiras, seja em 4x4 ou em 4x2 e mesmo que façam marcha-atrás....
Cubos Free/Lock :
Free = asfalto
Lock = TT
Neste caso, nada a acrescentar aos vários post´s aqui já escritos .
PS: Poupem o material enquanto está bom ! [wink]
Mensagem por santanatt » 10 mai 2007, 09:17
entao e se eu durante um passeio em q ando com as 4 ligadas , tiver q andar um bocado em asfalto ou coisa do genero posso por o carro com traçao a tras sem vir ca fora virar os cubos par a posiçao free :confused:
cumps [wink]
Mensagem por Jorge Ramos » 10 mai 2007, 09:19
Sim mas vais com os semi-eixos ligados
Mensagem por santanatt » 10 mai 2007, 09:21
e nao estraga nada ?
cumps [wink]
Mensagem por Jorge Ramos » 10 mai 2007, 09:31
Evita ao máximo. Maior consumo, mais desgaste mas acima de tudo não vires toda a direcção.
Mensagem por Manwell_Mayraids » 10 mai 2007, 12:47
santanatt Escreveu:entao e se eu durante um passeio em q ando com as 4 ligadas , tiver q andar um bocado em asfalto ou coisa do genero posso por o carro com traçao a tras sem vir ca fora virar os cubos par a posiçao free :confused:
Se andas a fazer um passeio TT e de vez em quando apanhas um bocado de asfalto, essa é a melhor atitude a tomar (ou seja meter as 4x2), pois em 4x4 no asfalto vais esforçar a transmissão toda, pelas razões já explicadas e sem necessidade. Quando o passeio TT acabar, colocas a transmissão definitivamente em 4x2 e os cubos em Free (ou em Auto para quem tiver).
Em qualquer dos casos não estraga nada, pode é haver mais ou menos desgaste a longo prazo do material.
Em resumo :
Quando não é preciso, utilizem o menos possivel as "transmissões/cubos" .
Quando é preciso utilizem as "transmissões/cubos" à vontade e se a situação o exigir metam as redutoras, bloqueios (quem tiver), etc ...
Em ambos os casos estão a poupar material. Parece um contra-senso mas não é, mas a questão resume-se a uma utilização "sem necessidade" ou "com necessidade" ...
[wink]
Mensagem por NSF » 12 nov 2007, 12:21
Esclareça-me uma coisa, que ainda não percebo muito disto.
Se tiver as 4 ligadas e os cubos posso virar a direcção toda, ou isso é de evitar?
Se tiver as 4 ligadas mas os cubos desligados, posso virar a direcção toda, ou é também de evitar?
Mensagem por Manwell_Mayraids » 12 nov 2007, 14:05
NSF Escreveu:Esclareça-me uma coisa, que ainda não percebo muito disto.
Se estás a fazer TT, podes virar a direcção toda à vontade em qualquer situação.
Já pelo contrario se andas em asfalto "é de evitar", primeiro porque não precisas das "4 ligadas" e segundo pelas razões atrás já explicadas ...
Em ambos os casos estão a poupar material. Parece um contra-senso mas não é, mas a questão resume-se a uma utilização "sem necessidade" ou "com necessidade" [wink]
Muito simples :
É preciso : utilizar !
Não é preciso : não utilizar !!!
Mensagem por NSF » 12 nov 2007, 21:47
Muito simples :
Obrigado Manwell_Mayraids :okkk:
Mensagem por Patrol 3300 » 27 nov 2007, 20:19
como sou novo nestas anadansas de jipes,expliquem-me uma coisa pa ligar o bloqueio (na maior parte dos casos existe nos GR bloqueio traseiro de origem) preciso de ter as redutoras ligadas, e preciso de estar parado???com o bloqueio ligado nao preciso de realizar mais nada??vir fora do jipe mexer em cubos ou outra coisa qualquer??
desculpem a minha ignorancia e se estou a fugir um pouco ao topico..
Mensagem por NSF » 27 nov 2007, 22:04
Boas pessoal, mais uma duvida que me surgiu após algumas leituras.
Tenho um patrol 260 2.8t e gostava de saber se após uma volta no monte, com os cubos ligados, ao vir cá fora desliga-los é necessário depois andar um bocado para trás ou posso seguir logo viagem. Ou a marcha atrás só é necessária para os cubos automáticos.
Mensagem por Manwell_Mayraids » 28 nov 2007, 09:36
Patrol 3300 Escreveu:como sou novo nestas anadansas de jipes,expliquem-me uma coisa pa ligar o bloqueio (na maior parte dos casos existe nos GR bloqueio traseiro de origem) preciso de ter as redutoras ligadas, e preciso de estar parado???com o bloqueio ligado nao preciso de realizar mais nada??vir fora do jipe mexer em cubos ou outra coisa qualquer??
Não precisas de meter redutoras. Se tiveres um Y60 até entra em 4x2. Com o Y61 só em 4x4 (com ou sem redutoras). Quanto ao resto :
só bloqueia (luz permanente) quando há diferença de rotação entre o semi-eixo esq e dir. e para que isso aconteça convem a "andar" e de preferencia a uma velocidade muito pequena.
Se andares num piso com boa aderência e sempre em recta não chega a ligar, mas se virares um pouco o volante "entra" de imediato, pela razão atrás já explicada.
Acresce ainda dizer que no Y60 o bloqueio "entra" quer em 4x2/4x4 enquanto que no Y61 só em 4x4 (electrónica em 4x2 não deixa )...
em : http://www.patrolaventura.com/forum/vie ... php?t=7376
Mensagem por Manwell_Mayraids » 28 nov 2007, 09:43
NSF Escreveu:Boas pessoal, mais uma duvida que me surgiu após algumas leituras.
Se tens cubos manuais, ao passar para a posição Free, penso que estes ficam imediatamente desengrenados não sendo necessario fazer a dita marcha-atrás.
Mas confirma no teu manual ou alguém cá do forum que esclareça melhor este assunto ...
Mensagem por Patrol 3300 » 06 dez 2007, 21:29
Cubos Auto/Lock:
Lock = TT "difícil”
pelo sim pelo nao,sempre que se vá fazer TT (fácil ou dificil [ligar as 4x4]) poe-se os cubos na posiçao "Lock"??
é mais seguro assim?
brigado
Mensagem por Afonso LJ73 » 06 dez 2007, 22:39
O meu Y60, tem cubos manuais AVM já que os automáticos de origem estavam todos lixados. A minha dúvida é esta:
- Com os automáticos eu passava de 4X4 a 4X2 em andamento sem qualquer problema, com os manuais posso continuar a fazer o mesmo ou não??
Afonso
Mensagem por bnascimentomelo » 06 dez 2007, 23:22
Ele há cada uma...
Afonso LJ73, podes, mas é perigoso...
repara na lógica... se são manuais... como é que os comutas em andamento?... pois eu sei... com a mão (manuais) mas... acho perigoso.
dá uma olhadela em http://www.youtube.com/v/hQA9jkDqlzQ! estes devem conseguir!
Leva a vida com ânimo!
Bruno
Y61 TD6 de 1998
Frontera A VM2.5 de 1998
Voltar para Transmissões
