260 - Se a ventoínha da sofagem só funcionar na 3ª posição
Mensagem por sectork » 23 jan 2011, 16:59
Quando a ventoínha da sofagem só funciona na 3ª velocidade, a solução é muito simples e rápida.
Basta uma chave philips, ferro de soldar, um pouco de solda e uns minutos :)
Obviamente não fui eu que descobri a solução, está relatada em diversos posts, fica apenas aqui documentada.
Se algum moderador achar inconveniente, que elimine ou... edite. :angry:
1º - retirar a tampa da ventoínha (desapertar os 4 parafusos)
2º - lá está a resistência, que tem uma ficha e dois parafusos (retirar a ficha)
3º - retirar os dois parafusos e extrair a resistência
4º - vê-se bem a parte que se soltou (era soldada)
mais uma imagem para se ver melhor
5º - um pouco de solda e... já está :D
6 º - colocar a resistência no lugar, apertar os dois parafusos que a fixam, colocar a ficha, colocar a tampa da ventoínha e fixá-la com os quatro parafusos e... já funciona na 1ª, 2ª e 3ª :D
