APLICAR TRAVOES DE DISCO NO EIXO TRAZEIRO
Mensagem por ghost » 27 fev 2011, 22:07
boa noite a todos menbros deste forum,de seguida vou tentarexplicar como coloquei no meu patrol discos no eixo trazeiro para quem tambem o desejar fazer
Material que usei:
2 discos de travao do patrol gr
2bombas de travaodo peugeot 106
2 tubos record deste mesmo carro
2 suportes para os tubos record
1-levantar o jipe e segura-lo com uma preguiça ou um macaco de rodas
2-tirar o tambor de travoes fora
3-tirar o semi-eixo desapertando as porcas por traz do tambor
4-tirar prato onde se fixa as maxilas
5-cortar o meio deste prato pois serve para tirar a folga e ja tem a furaçao certa
6-descravar a parte de chapa que envolve este prato (apenas para quem quizer fazer acabamento por traz do disco)
ImagemImagemImagemImagemImagemImagem
Re: APLICAR TRAVOES DE DISCO NO EIXO TRAZEIRO
Mensagem por ghost » 03 mar 2011, 22:15
7-cortar uma chapa em redondo
8-soldar esta ao aro de chapa que descravaram da outra peça
[img][IMG]http://img835.imageshack.us/img835/3659/dsc00335iy.jpg[/img]
[img][IMG]http://img718.imageshack.us/img718/6037/dsc00336sv.jpg[/img]
Imagem[/img][/img]
Mensagem por ghost » 03 mar 2011, 22:35
9-fazer um molde em papelao ,e depois passar para uma chapa de 10mm e cortar
[img][IMG]http://img232.imageshack.us/img232/7857/dsc00302s.jpg[/img]Imagem[/img]
Mensagem por R.P.rodrigues » 08 mar 2011, 13:26
eu tenho discos do pajero e bombas da frente do xantia,mas a quem meta do bx,isto porque ambas dao pra meter os cabos do travao de mao
Mensagem por ghost » 24 jun 2011, 17:48
R.P.rodrigues Escreveu:eu tenho discos do pajero e bombas da frente do xantia,mas a quem meta do bx,isto porque ambas dao pra meter os cabos do travao de mao
pois mas no meu caso nao necessitei uma vez que o travao de mao do meu jipe é feito no veio de transmiçoa há saida da cx de velocidades :olaaaa:
Mensagem por ghost » 24 jun 2011, 18:03
10 .Furar o suporte da bomba ,a fazer coincidir com os parafusos existentes que apertam o semi- eixo (fiz assim em vez de andar a soldar o suporte ao diferencial) Depois de estar o suporte certo no dierencial ,coloquei o disco de travoes e a respectiva bomba para acertar esta no suporte
[imgImagem][/img]
Mensagem por ghost » 24 jun 2011, 18:14
Mensagem por ghost » 24 jun 2011, 18:42
12 -- Cresci o suporte do tubo de borracha trazeiro, e usei os suportes dos records de travao do peugeot 106 das rodas da frente pois achei que ficaria melhor ,pinguei estes ao diferencial um de cada lado.
[img][IMG]http://img14.imageshack.us/img14/212/dsc00204vu.jpg[/img][img][IMG]http://img683.imageshack.us/img683/3606/dsc00224hn.jpg[/img]ImagemImagemImagem[/img][/img]
Mensagem por ghost » 24 jun 2011, 18:51
Mensagem por father » 24 jun 2011, 20:38
tira so o resguardo, porque as pedfras vao la ficar entaladas e depois fica a chiar por tudo o que e lado
alem disso como o disco tem um corpo fundo a porcaria vai entrar para la e ja nao vai sair, isto porque depois nao consegue sla lavar
Mensagem por ghost » 24 jun 2011, 23:24
obrigado pela tua opiniao, ainda pensei em nao colocar os resguardos em questao por causa de alguma pedra que possa a vir a ficar no meio do resguardo e disco ,mas optei por colocar pois acho que fica mais bem acabado e se pensarmos assim tb se deveria tirar os da frente nao achas ,em relaçao há sujidade que possa a vir aparecer ,sei que em situações de lameiro e bem possivel que surja mas logo se vê ,mais uma vez agradeço a opiniao pois é sempre bem vinda de quem anda nestas coisas :olaaaa:
Mensagem por father » 25 jun 2011, 19:50
os que apanho aqui na oficino a tiro todos
Mensagem por jota#5# » 26 out 2011, 12:45
boas eu tenho um jogo de pinças e discos da frente de um 260!da para fazer o mm sistema ke fez nesse para apicar atraz num 260 tb??
o meu projeto---http://www.patrolaventura.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=25369
BY JFERREIRA(JOTA)
preparações & reparações
Mensagem por pedro viana » 02 nov 2011, 21:48
boas noites achei aplicaçao dos discos excelente e estou a pensar em aplicar no meu 260 mas tenho umas duvidas.se os discos do gr sao da frente ou de traz ou se tanto faz a outra è se com os discos nao vai ficar a travar demais a traz .se nao tenho k fazer qualquer tipo de afinaçao!!
Mensagem por f_857 » 13 nov 2014, 19:26
Boa noite é possivel voltar a colocar as imagens que já nao estao disponiveis? obrigado
Mensagem por f_857 » 11 mai 2015, 16:58
É possível colocar fotos novamente?
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
