Y61 longo transformado para campismo
Mensagem por mariobfelix » 23 mai 2013, 17:10
Para os amantes do campismo, aventura ou expedição deixo aqui o meu trabalhito (inacabado) na minha caminete:
Já tinha prometido à tempos mostrar aqui a traseira do meu longo mas a coisa tem evoluido lentamente e só agora tenho alguma coisa para mostrar. Não consegui tirar fotos de todos os pormenores mas já dá para ter uma ideia da coisa. Algo de semelhante pode ser feito concerteza tanto nos pajeros longos como nos sw.
Objectivo: arrumação na bagageira para material de desatasco e bagagem, cama de casal com dimensão para 2 pessoas e "meia", mesa mais arrumação de cozinha, sistema de água canalizada de suporte à cozinha e chuveiro exterior. A 2a fase do sistema será acrescentar um sistema paralelo de água quente.
Arrumação traseira com mesa
A estrutura em cantoneira furada daquelas para fazer estantes
Aspecto do espaço disponível
Colocação de paineis para fechar a armação e fazer compartimentos separados
Aqui vê-se o compartimento da esquerda com tampa vai receber o material todo do desatasco, o da direita será semi fechado para poupar madeira e peso e será multiusos
Aspecto inicial de como fica. Nas laterais os compartimento resumem-se a umas tampas que separam o espaço remanescente entre os compartimentos principais e as forras laterais do jipe. Levam muita coisa.....
As tampas que abrem para fora servem para evitar abrir as de cima caso haja carga para ter acesso ao compartimento de baixo. Além disso irão servir de mesa de apoio à cozinha.
Aspecto de tudo fechado. Esta arrumação constitui metade da cama. A metade frontal são paineis suspenso suportados por cabo de aço que fica abraçado nas pegas de mão dos bancos traseiros.
A caixa tem o perfil inclinado na parte da frente para permitir que os bancos traseiros reclinem.Tal como no pajero este bancos são reclináveis.
Suportes que fixam toda a estrutura aos apoios dos bancos da 3a fila
Pormenor dos suportes
Com a cama montada
Aspecto da traseira com a mesa de cozinha
A cama pode ter acesso quer pela traseira quer pelas portas laterais. Como a cama é supensa em vez de suportada em pilares o espaço dos pés do banco traseiro pode ser utilizado por inteiro
Pormenor dos tapa-vidros que não so tapam a luz a 100% como ajudam bastante a manter a temperatura baixa no interior
Dá espaço para 2 adultos e uma criança
Esqueci-me de tirar fotos da parte da frente da cama suspensa, quando puder tiro e meto aqui.
Sistema de água
Aspecto da cozinha armada
Mesa da cozinha e torneira
Pormenor do interruptor da bomba e indicador de nível do depósito
Chuveiro exterior desconectável
Tomada do exterior do chuveiro
Entrada de água para o tanque
Suporte criado para sustentar o tanque de água por baixo do jipe
Tanque de caravana com capacidade para 50L. Coube mesmo mesmo à pele.... do lado da frente tem 3 ligações: aspiração da bomba de serviço e aspiração e descarga a bomba de aquecimento(2a parte da instalação)
A parte da trás tem o pormenor do canto do tanqe cortado e rematado com acrílico para conseguir mete-lo completamente embutido entre a transmissão e a longarina do chassis, entrada de água, saída de ar e vê-se o sensor de nível no topo do tanque
A bomba de serviço que ficou no interior num dos espaços laterais da arrumação da bagageira. No lado oposto ficou o compressor com mangueira de 10m
O sistema e água é todo feito com componentes de caravanismo, a bomba é uma Shurflo de diafragma com 12.5L/m, a torneira é uma típica de caravana retráctil para ficar num espaço pequeno, o tanque, mangueiras e acesśorios é tudo material próprio para água potável.
Falta acrescentar o circuito de água quente para o qual já tenho o material mas ainda não tive tempo, quando puder faço.
Se quiserem mais pormenores é só pedirem ;)
Mário Félix
Y61 td6 longuíssimo
Re: Y61 longo transformado para campismo
Mensagem por marquespatrolgr » 23 mai 2013, 17:49
Está TOP!!! :okkk:
Patrol GR Y61 TD6 SE+ Loooooooooooooongo
Ex-Patrol GR Y60
Ex-Patrol 2.8 Turbo LX
Mensagem por insane » 23 mai 2013, 18:02
muito bom esse projecto
parabens
:respct:
Gr e do best....
Mensagem por barbeiro » 23 mai 2013, 18:04
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
:ave: :ave: :ave: :ave: :ave: :ave: :ave: :ave:
Leio a Playboy pela mesma razão que leio a National Geographic:
Gosto de ver fotografias de lugares que sei que nunca irei visitar.
Mensagem por Nuno.sa » 23 mai 2013, 22:53
Belo (e bastante útil) projecto :okkk:
Nuno Santos
Patrol 260 RD28(quase)T
Material Patrol para venda http://santoantonio.olx.pt/vendo-materi ... -436307015
Mensagem por the_fly » 24 mai 2013, 09:22
Sao estes projectos que dao gosto de ver. Parabens pelo esforço e dedicaçao.
Mensagem por andremota77 » 24 mai 2013, 09:59
fiquei sem palavra. excelente trabalho. :cool:
Mensagem por José M Barateiro » 25 mai 2013, 22:09
Excelente :okkk:
Mensagem por Pedrowolf » 26 mai 2013, 06:25
Parabéns!!!!! Espectacular :respct: [wink] [clap] [clap] [clap] [clap]
Mensagem por pcaetano » 26 mai 2013, 13:22
Muito bom!!
Parabéns pelo trabalho e pela ideia!! :okkk:
Pedro Caetano
Nissan Patrol GR Y61 2.8 TD6 Longo
Ex-Nissan Patrol 260 3.3D
Ex-Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Ex-Toyota Land Cruiser KZJ90
Mensagem por mariobfelix » 26 mai 2013, 21:27
Obrigado a todos
Já tenho a iluminação quase acabada também, é feita com calhas finas de leds para iluminar a mesa, o interior das caixas e finalmente uma iluminação para o exterior onde ficará a mesa de refeições evitando lanternas e candeeiros a gás. Depois meto fotos disso :cool:
Mário Félix
Y61 td6 longuíssimo
Mensagem por Tozé » 26 mai 2013, 23:11
não era melhor comprar uma autocaravana
Mensagem por mariobfelix » 27 mai 2013, 09:08
Autoquê?? Isso nem para subir um passeio na cidade serve quanto mais cabrar a sério....... :loool:
Para mim o conceito de auto caravana seria algo deste tipo:
Mas não tenho espaço nem "tempo" para estas coisas..... :confused:
Mário Félix
Y61 td6 longuíssimo
Mensagem por andremota77 » 27 mai 2013, 09:48
mariobfelix Escreveu:Autoquê?? Isso nem para subir um passeio na cidade serve quanto mais cabrar a sério....... :loool:
x2
Mensagem por pcaetano » 27 mai 2013, 19:06
Não posso estar mais de acordo! Partilho esse espírito!!
Pedro Caetano
Mensagem por terleira » 12 out 2013, 14:56
Acho que este projecto esta muito bom ate pq é tudo home made. Parabens.
Na minha opinião pessoal apenas acho que para usar dessa forma ficaria mais em conta algo deste género:
Isto porque assim não limita o espaço nem o compromisso que é viajar com o jipe carregado. O atrelado leva tudo o que é preciso e o jipe é usado como jipe que é. Tem tambem o beneficio de podermos desacoplar o atrelado e curtir sem embaraço (apesar deste tipo de atrelado estar preparado para a luta).
De qualquer forma, esta impec e enquanto nao ha t€mpo para tudo, serve perfeitamente ! :respct: :respct:
:pop:
PS. Mais...Mais... Mais...!
Mensagem por mariobfelix » 07 nov 2013, 21:21
Essa solução que é bastante vulgar nos Eua e na Austrália realmente é muito práctica mas para mim tem 3 desvantagens, duas grandes e uma pequena: a pequena é o facto que em Pt se largares uma coisinha dessas num estacionamento ou local público arriscas-te a ficar sem ela pois até à mão a podem levar; uma das grandes é o facto de ser uma tenda e ao abrigo da nossa legislação altamente dúbia pode ser considerado campismo selvagem (já tive uma tenda de tejadilho que adorei mas tive vários problemas com a polícia); a última é que se estiveres a dormir numa tenda estás sujeito aos rúidos, animais e outras ameaças do exterior sem possibilidade de te safares de uma situação potencialmente difícil enquanto que estando a dormir dentro do jipe, não só passas despercebido pois nada sugere que esteja gente lá dentro, como estás mais protegido e pronto a arrancar se tal for necessário. Eu uso o jipe para ficar tanto no local mais isolado como no meio da cidade consoante o caso e daí que a descrição e a segurança sejam bastante importantes para mim.
Cumps
Mário Félix
Y61 td6 longuíssimo
Mensagem por McM » 13 mai 2014, 11:18
Muito bom, olha que somos poucos a ter longos para essa função.
Sistema de água quente já está operacional? Se for por permutação posso dar-te umas dicas.
Não tens receio de rasgar o tanque de água?
Eu nunca tive problemas com a tenda de tejadilho, mas também não faço campismu hurmano cá.
Devagar devagarinho, parado!
Mensagem por Sotnas » 15 mai 2014, 18:03
Parabéns, pelo projecto!
Realmente sou da mesma opinião do Miguel (McM), nunca tive problemas com a tenda, e o tanque aí nesse sitio... se fosse comigo, já tinha ido a vida quase de certezinha!
Mensagem por mariobfelix » 25 out 2014, 11:28
McM Escreveu:Muito bom, olha que somos poucos a ter longos para essa função.
Ainda não tive tempo para acabar a instalação. Tenho usado bastante do meu tempo útil a efectivamente utilizar a caminete e todos os acessórios e não tem sobrado nenhum para os melhoramentos lol
Quanto ao medo de rasgar de início tinha mas com muitas voltas de cabranço e nenhum ameaço de toque e um posterior aumento de susapenção de 10cm fez-me esquecer esse receio......
O depósito fica bastante perto e debaixo do eixo por isso é difícil bater alguma coisa ali a menos que seja uma ponta saliente. Do lado oposto está lá uma panela de escape mais exposta até e nunca bateu em lado nenhum.
Já melhorei algumas coisas, tive que alterar outras mas o tempo não me tem deixado mesmo acrescentar nada aqui.
Espero brevemente actualizar o tópico com novidades :D
Mário Félix
Y61 td6 longuíssimo
Mensagem por mariobfelix » 01 nov 2015, 11:53
Actualização do projecto.........o tempo tem sido curto mas mais tarde ou mais cedo teria que meter aqui qualquer coisa :)
Vamos lá então tentar fazer isto, vou tentar dar ordem a isto dentro do possível
Pormenor dos paineis da cama que fazem continuidade à caixa e ficam suspensos nas pegas do ocupantes do banco de trás:
Montagem de dois toldos, um para proteger a cozinha, outro para proteger a mesa de refeições
Aspecto geral da bagageira já com o aumento de 7cm de altura para acomodar o frigorífico
Aqui vêm-se os encostos que fiz para o frigorífico ficar ligeiramente desencostada para permitir ventilação e forrados a feltro para evitar esfolar demasiado com as vibrações do mato. No canto superior vê-se a ficha de alimentação
Caixa de fusíveis que separa a iluminação da caixa+cozinha+mesa de refeições, o frigorífco, o compressor, a bomba de água, carregadores e o autorádio. Esta caixa está alimentada apenas da 2a bateria
Aspecto e localização da 2a bateria
Solenoide que junta ou separa as baterias
Caixa de controlo do sistema de separação
Interruptores da iluminação, frigorífico e compressor
Interruptor da bomba de água e indicador de nível do depósito
Interruptores e respectiva iluminação da mesa da cozinha e projector exterior destinado à mesa de refeição durante a noite.
Torneira de pressão recolhível cujo bico foi encurtado para caber naquele espaço e ainda o lava-louças da tuperware que é encolhível tipo concertina estando fixo naquele local
Aspecto geral da cozinha em uso com o toldo traseiro aberto
Aspecto geral com os dois toldos abertos
Grelhas de ventilação para a dormida mas que acabam por ficar fixas toda a viagem: são originais de uma VW T5 e foram cortadas para caber no GR. Elas já trazem rede por dentro para evitar a bicharada eu apenas acrescentei aquele feltro para poder andar com elas montadas sem entrar pó para cima da cama
Carregadores para tablet de navegação(fixa naquelas calhas de alumínio em frente da soufagem), para bateria suplente para os teles de bolso e para a bateria da máquina fotográfica. O interruptor na foto corta a alimentação a todos os carregadores.
Frigorífico de serviço que não cheguei a meter no sítio para as fotos
Suporte para dois jerricans de 10L que agarra directamente na grade e é trancado à chave
Prelúdios do sistema de água quente: permutador já com o suporte feito, bomba de água de recirculação, mangueira de alta temperatura para desviar o circuito do radiador da soufagem e controlador digital de temperatura que irá mandar arrancar ou parar a bomba de acordo com a temperatura no tanque
Tenda de tejadilho que está em processo de melhoramento para ir formar o primeiro andar da camnete
Alguns exemplos da camnete em viagem toda arrumada com tudo o que viram e mais qualquer coisa a uso diário:
Dúvidas ou dicas apitem ;)
Mário Félix
Y61 td6 longuíssimo
Mensagem por Dorian jose » 03 nov 2015, 08:52
simplesmente expetacular :eek: :respct: [clap] :okkk:
only patrol
Mensagem por TiagoFerreira » 10 nov 2015, 09:44
Gostei, muito bom! :okkk:
Tiago Ferreira - EriceiraTT
Mensagem por policia » 12 nov 2015, 19:23
Boas, esta muito fixe, obrigado por partilhares. parabéns
cumprimenTTos
Mensagem por Carlos Novo » 17 nov 2015, 23:09
Muito bom mesmo. Parabéns pelo "engenho" e bons resultados práticos.
PATROL GR: FORTE COMO UMA MULA, FIEL COMO UM CÃO, ÁGIL COMO UMA CABRA...
O meu GR: viewtopic.php?f=1&t=1908
https://www.facebook.com/NovosGarage?ref=hl
